12:00
Форум » Ремонт и обслуживание » Kузов, салон, колеса » Дверные и оконные уплотнители
alex-563Дата: Среда, 18.04.2012, 12:08 | Сообщение # 1
Думаю многим знаком шум при езде, как будто дверь или окно неплотно закрыты, при том, что всё закрыто... лечится как-то или смириться ?
41-ый АЗЛыК...
Может уплотнители поменять ? от других машин подходят ? ТАЗики там... ГАЗики...
karpenkoffДата: Среда, 18.04.2012, 12:39 | Сообщение # 2
В клубе с 02.04.2012
Авто: АЗЛК-2141-22
сине-зеленый (мурена)
alex-563, Приветствую По поводу шумки. Двери можно обклеить шумкой из нутри прямо на железо и поставить дополнительно тонкую шумку между железом двери и обшивкой двери как на автомобилях рено. да и на пол кладут шумку дополнительно. и соответствено на крышу и т. д. глянь по сылке какой материал к примеру http://www.azlk-avto.ru/azlk-21....mi.html и http://www.azlk-avto.ru/azlk-21....a.html. и не забудь про задние арки их тоже обклеить мона
Добавлено (18.04.2012, 12:32)
alex-563, смотри просто универсальный он листами продаеться но правда не везде
Добавлено (18.04.2012, 12:38)
А уплотнители проема двери вроде как от газели ставят и глянь как ставят 08 уплотнители http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=159809
Добавлено (18.04.2012, 12:39)
еще сылка http://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=2783.0
RedLineДата: Среда, 18.04.2012, 18:40 | Сообщение # 3
от газели дверные себе ставил, правда разницу почувствовать не успел.
karpenkoffДата: Среда, 18.04.2012, 20:52 | Сообщение # 4
Авто: АЗЛК-2141-22
RedLine,
а что так????? если не секрет
Vaness41Дата: Среда, 18.04.2012, 21:14 | Сообщение # 5
karpenkoff, Диман машину продал
karpenkoffДата: Среда, 18.04.2012, 22:26 | Сообщение # 6
Авто: АЗЛК-2141-22
Vaness41, ясненько просто сам буду менять свой уплотнитель в связи с тем что мои уже подгнили и слежались машинка почти два года стояла без движения
alex-563Дата: Среда, 18.04.2012, 23:58 | Сообщение # 7
Двери проклеяны, как и всё остальное (вибра 2мм. + сплен от 4 до 8 мм.) наверное по-этому и понимаю откуда шум идёт ))
Бархотки тоже от ТАЗов стоят, только внутренние от задних дверей 2111 (длиньше чем от десятки, но один фиг на наши передние двери хватает только до зеркала)
А уплотнители от ГАЗели нормально подходят ? просто по месту подрезать ?
Добавлено (18.04.2012, 23:58)
Quote (karpenkoff)
Темку эту я создавал кстати )))
RedLineДата: Четверг, 19.04.2012, 02:19 | Сообщение # 8
Внутренние от газели подходят отлично, только лишку отрезать, они как бы это сказать... двойные чтоли) а не успел потому что машинку продал
alex-563Дата: Четверг, 19.04.2012, 07:57 | Сообщение # 9
Такой уплотнитель ?
Можешь отметить что отрезать ?
Прикрепления: 3471219.jpg (31.3 Kb)
RedLineДата: Четверг, 19.04.2012, 14:18 | Сообщение # 10
да уплотнитель такой, отрезать надо по длинне) а все остальное оставить)
TichonoFFДата: Четверг, 19.04.2012, 23:52 | Сообщение # 11
от вольво 440 передние,задние не мерял
alex-563Дата: Пятница, 20.04.2012, 00:03 | Сообщение # 12
Блин, от Вольвы в магазине, или на рынке не купишь ))
Код бы, чтоб заказать...
ВованДата: Суббота, 08.09.2012, 00:06 | Сообщение # 13
В клубе с 24.06.2011
Уплотнители для стекол доработал старые. Из салона, с бархоткой, во внутрь вставил 3мм проволоку (нержавейку), снаружи по резинку вставил 1,6мм проволоку (нержавейку). Проволоки ни где не видно, зато уплотнители к стеклу прилегают как новенькие.
