задние лонжероны в труху
Fil | Дата: Среда, 25.05.2011, 09:45 | Сообщение # 16 |
Авто: 2141201 Альтаир
| Здесь все зависит от твоей заморочености! Я так думаю, если кузов в идеале, то можно и заморочится. Их можно поменять или подешевле обварить. Обваривают как-то так, гнут из листа металла профель в виде └┘ и приваривают, предворительно протравив и промазав. Но это стоит денег и не малых. Если сам кузов в таком же состоянии то лучше подумать о его замене. Сам кузов можно по деньгам найти намного дешевле чем варить. Ну а надумаешь менять их! Могу предложить приехать в Орехово-Зуево с болгаркой и помоч нам распилить донора!!! Можешь хоть всю жопу с него взять.
RedLine | Дата: Среда, 25.05.2011, 12:42 | Сообщение # 17 |
| Fil, спасибо за предложение) кузов сам цел, в полах дыр нет, принято решение обварить их, на заводе из двойки изогнут профиль и обварят)
medvezavr | Дата: Среда, 25.05.2011, 13:06 | Сообщение # 18 |
| Только гниль с запасом убирай, и я бы ещё герметик цинконаполненный или медьсодержащий взял бы под сварку. Т.е. сначала герметик по всему шву, потом сварка сквозь него. Один раз потратить лишних 1500р, зато всерьез и надолго будет.
KIDJ | Дата: Среда, 25.05.2011, 14:27 | Сообщение # 19 |
| +1 к Димке, а еще есть предсварачные грунты в балончиках, типа они не горят
medvezavr | Дата: Четверг, 26.05.2011, 22:12 | Сообщение # 20 |
| Есть и не в баллончиках. Конечно, лучше до сварки специальным грунтом загрунтовать, герметик положить сварочный (3М например). Герметики BODY, NOVOL не советую. Говно говном. Из более доступных лучше динитрол.
И после проварки не мешкая хороший антикор. Сначала проникающий (ML-состав) по наружным сварочным швам, очагам коррозии, поверх, после высыхания для днища. В лонжероны ML.
