14:30
Форум » Ремонт и обслуживание » Kузов, салон, колеса » задние лонжероны в труху
FilДата: Среда, 25.05.2011, 09:45 | Сообщение # 16
Здесь все зависит от твоей заморочености!
Я так думаю, если кузов в идеале, то можно и заморочится.
Их можно поменять или подешевле обварить.
Обваривают как-то так, гнут из листа металла профель в виде └┘ и приваривают, предворительно протравив и промазав.
Но это стоит денег и не малых.
Если сам кузов в таком же состоянии то лучше подумать о его замене.
Сам кузов можно по деньгам найти намного дешевле чем варить.
Ну а надумаешь менять их!
Могу предложить приехать в Орехово-Зуево с болгаркой и помоч нам распилить донора!!!
Можешь хоть всю жопу с него взять.
RedLineДата: Среда, 25.05.2011, 12:42 | Сообщение # 17
Fil, спасибо за предложение) кузов сам цел, в полах дыр нет, принято решение обварить их, на заводе из двойки изогнут профиль и обварят)
medvezavrДата: Среда, 25.05.2011, 13:06 | Сообщение # 18
Только гниль с запасом убирай, и я бы ещё герметик цинконаполненный или медьсодержащий взял бы под сварку. Т.е. сначала герметик по всему шву, потом сварка сквозь него. Один раз потратить лишних 1500р, зато всерьез и надолго будет.
KIDJДата: Среда, 25.05.2011, 14:27 | Сообщение # 19
+1 к Димке, а еще есть предсварачные грунты в балончиках, типа они не горят
medvezavrДата: Четверг, 26.05.2011, 22:12 | Сообщение # 20
Есть и не в баллончиках. Конечно, лучше до сварки специальным грунтом загрунтовать, герметик положить сварочный (3М например). Герметики BODY, NOVOL не советую. Говно говном. Из более доступных лучше динитрол.
И после проварки не мешкая хороший антикор. Сначала проникающий (ML-состав) по наружным сварочным швам, очагам коррозии, поверх, после высыхания для днища. В лонжероны ML.
