затопило салон!!!! че делать??? HELP
alex_zolotov | Дата: Среда, 24.11.2010, 19:56 | Сообщение # 1 |
В клубе с 29.05.2010
Авто: 214145 сине-зеленый
| болото обсалютно под всеми ковриками хоть ведром черпай! ладно еще под передними я походу догнал откуда что течет а вот под задними откуда???? уплотнители все нормальные!!! народ помогите кто нибудь с гаражом, а то податься некуда все просушить и герметиком замазать на улице этого не сделать... или помогите советом=) не хочу я полы переваривать весной...=(
medvezavr | Дата: Среда, 24.11.2010, 20:25 | Сообщение # 2 |
| 0. Да, помню, у отца в дождь часть авто залило. И вонь появилась, т.к. шумка начала гнить. Поэтому, главное - разбирай весь пол до металла, шумку и ковры сушить. Пол вытереть насухо, по возможности сварные швы просушить феном, снять вибру - она отслаивается и под ней скапливается влага. 1. Искать где течет и заделывать 2. Взять дрель и сверло на 12 мм и сделать дренажные отверстия у передних сидений там, где они должны быть, а не там, где они сделаны (они выше низших точек пола и предназначены для слива остатков электрофорезного грунта, а не для дренажа) 3. Просушенный пол обработать антикором, лучше всего RustStop A. Он вытеснит остатки воды.
Joey | Дата: Среда, 24.11.2010, 21:05 | Сообщение # 3 |
| для начала надо понять откуда вода попадает в салон! может из под резинки лобовухи? может между стыком ЧЯ и кузова? где печка крепится к кузову? короче надо искать и и делать так, чтобы вода в салон не попадала, а потом разбирать салон, высушивать, антикорить и тд
medvezavr | Дата: Среда, 24.11.2010, 23:40 | Сообщение # 4 |
| Разобрать надо все равно, чтобы просыхало.
alex_zolotov | Дата: Четверг, 25.11.2010, 08:38 | Сообщение # 5 |
| пол ночи герметиком промазывал лобовуху! думал она хрен там.... все равно течет.... после моих опытов бутылкой с водой оказывается вода стекает с лобовухи далее идет в щель которая между крылом и стойки лобовухи, а дальше каким-то макаром течет в салон!?! я вообще понять не могу как сзади потоп ("это еще мягко сказано если на ковер надавить пол пальца в воде хоть руки мой") появляется, ОТКУДА???? короче пиздец какой-то больше слов нет! такое впечатление что я кабриолет без верха под дождем оставляю... да шумка походу гнить начала=( вонище тухлых носков стоит на весь салон вся лажа заключается в том что нет места где все это устранить можно может кто чем поможет....
Joey | Дата: Четверг, 25.11.2010, 10:10 | Сообщение # 6 |
| снимай передние крылья, и промазывай все отверстия герметиком! еще скорее всего что плохо лобовуху промазал!
medvezavr | Дата: Четверг, 25.11.2010, 12:48 | Сообщение # 7 |
| Да, там по крыльям тоже течет. А отцова ёжика я прямо на улице разбирал. Раз иного выхода нет... Не снимешь шумку, не вытрешь насухо и не сделаешь дренаж - простишься с полом.
TichonoFF | Дата: Четверг, 25.11.2010, 18:29 | Сообщение # 8 |
| нельзя!мазать герметиком лобовуху!нада её снять,отмыть резинку,посмотреть на рамку,если сгнила-переварить,вставить всё это без герметика.Если все же надумаешь мазать то только стекольным(тот на который стёкла вклеивают-остальное держать не будет никогда
Joey | Дата: Четверг, 25.11.2010, 19:37 | Сообщение # 9 |
| у меня когда лобовуха протекала, я покупал какой то специальный герметик в авто49, пролил низ и углы герметиком, и больше не протекало
medvezavr | Дата: Пятница, 26.11.2010, 01:12 | Сообщение # 10 |
| +1 Уплотнитель на то и уплотнитель, чтобы не пропускать воду. На герметик его не сажают. Максимум, раст-стопом по периметру под уплотнитель подпустить.
Barabashka | Дата: Четверг, 03.03.2011, 02:25 | Сообщение # 11 |
| Не я герметиком мазал, вот и сейчас надо стекло нах выносить и новый уплотнитель+герметик, ну а потом уже смотреть. А то после весны полы нах. Вот только странно что под задними, в общето не должно....
medvezavr | Дата: Четверг, 03.03.2011, 02:34 | Сообщение # 12 |
| Да где угодно может. Это же наш уплотнитель, это же наша машина!!! Ревизию уплотнителей надо раз в год проводить. И раст-стоп под него пропускать для профилактики гнили рамки, а на зиму (мороз+соль+омывающая жидкость со спиртом) ЦИАТИМ на резину наносить тонким слоем или иную консервационную смазку для резино-технических изделий. Чтобы эластичность не теряла и не потрескалась. Как дети, епты. Герметики, давайте ещё на окна шпингалетики. В любой книге по устройству и эксплуатации (учебник водителя 3-2-1 класса, книги по устройству легковушек советского разлива - СОВЕТСКОЕ ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ, мамкина норка!), да даже в кама-сутрах по авто пишут регламентные работы. Читайте книжки. Полезно. (Это я по-доброму ворчу. Не переживайте).
golovastik | Дата: Четверг, 03.03.2011, 11:32 | Сообщение # 13 |
| Quote (Barabashka) Вот только странно что под задними, в общето не должно.... Ничего странного, кто отменил уплотнитель заднего стекла, а еще один враг - уплотнители задних фонарей....через эти места течет на Ура... Добавлю: при вскрытии очередного пола убедился также что с переда на зад тоже может перетекать по канавкам-углублениям под поперечным усилителем на который крепится передняя часть сидений передних.
Сообщение отредактировал golovastik - Четверг, 03.03.2011, 11:34 |
medvezavr | Дата: Четверг, 03.03.2011, 20:05 | Сообщение # 14 |
| Да, задние фонари лучше на герметик или герметизирующую ленту ставить. Плюс ленты в том, что с ЛКП сдирать потом не придется ошметки герметика.
