лобовое стекло
zanuda | Дата: Четверг, 30.09.2010, 01:37 | Сообщение # 1 |
В клубе с 20.09.2010
Авто: 214122 синяя ночь
| здравствуйте буду менять лобовое стекло на святогоре,слышал могут быть проблемы, как правильно снять (с донора) и установить.Уплотнитель-замок обязательно новый (штатный)?
RedLine | Дата: Четверг, 30.09.2010, 02:10 | Сообщение # 2 |
| главная проблема которая может возникнуть это гнилая рамка лобового, снять легко если резинка не нужна то порезать ее и аккуратно извлечь стекло, а про замок хз у меня резинка без него
zanuda | Дата: Четверг, 30.09.2010, 02:19 | Сообщение # 3 |
| спасибо- а меня пугали,мол треснет сам не суйся
RedLine | Дата: Четверг, 30.09.2010, 16:43 | Сообщение # 4 |
| если все аккуратно делать, то не сломаешь
Premier | Дата: Четверг, 30.09.2010, 18:24 | Сообщение # 5 |
| Поймёшь что делаешь не аккуратно в тот момент когда треснет
Вован | Дата: Вторник, 05.07.2011, 21:41 | Сообщение # 6 |
В клубе с 24.06.2011
| У меня в мастерской меняли, когда снимали - стекло лопнуло, так как за девять лет резинка высохла, а места стыков резинка-стеко, резинка-рама залипли. Если надумаете потом вклеивать, гемороя не оберётесь, так как под вклейку идёт другая рамка. (размером меньше ~ на сантиметр, посадочный борт - шире, а глубина - меньше) Короче, было вставное - вставляй, вклеенное - вклеивай.
medvezavr | Дата: Четверг, 07.07.2011, 18:26 | Сообщение # 7 |
| Резину надо было за сутки до снятия ЦИАТИМом намазать. Размякла бы. А так, риск испортить стекло всегда есть. И кому что лучше. Если стекло царапаное, заматовавшееся, то его не жалко. Если же это новое стекло, то лучше резинкой пожертвовать...
