Омывайка
g_sa | Дата: Суббота, 20.11.2010, 17:30 | Сообщение # 16 |
В клубе с 01.07.2010
Авто: Азлк 2141, Иван Калита Белый, Черный
| Вопрос актуальный, поставил Вольво брызгалки, Волго моторчик не создает нормального давления!
Там где Чероки не пройдет и даже Хаммер не промчится, МОСКВИЧ тихонько проползет и ничего с ним не случится.
Premier | Дата: Суббота, 20.11.2010, 22:16 | Сообщение # 17 |
| Поставил сегодня (наконецто) форсунки вольво, 2 новых моторчика и через тройники трубки замкнул. К левой форсунке у меня шланг короче, вероятно что из-за этого струя с водительской стороны слабее и не покрывает стекло до верха. Сейчас по делам поеду, на мкаде на 130 посмотрю как поливает)))Добавлено (20.11.2010, 22:16) --------------------------------------------- Испытания показывают что на 120 бырзки от вольвофорс не сдуваються, в отличии от простой струи, пассажирская аж на верхний край лобового закидывает. Надо завтра увеличить длину пассажирской форсы до длины шланга водительской, надеюсь будут ровно пылить.
g_sa | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 09:36 | Сообщение # 18 |
| Quote (Premier) 2 новых моторчика А, что за моторчики?
Premier | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 10:01 | Сообщение # 19 |
| Quote (g_sa) А, что за моторчики? У меня бачок кажется от 14-ой, моторчиков в авто-49 целая россыпь. Посоветовали взять Воронежские, белого цвета. Вероятно от того что дороже всех были) P.S. Кстати жутко трещат, и как то не быстро вода до форсунок доходит. В тазоклубе писали что в бачке от волги моторчик тихий и быстрый, так оно?
Сообщение отредактировал Premier - Понедельник, 22.11.2010, 10:16 |
Joey | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 12:17 | Сообщение # 20 |
| в волговский бачок вставляются такие же моторчики!
g_sa | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 16:25 | Сообщение # 21 |
| У меня стоит волгобачок и вольво форсунки, хочется по мощнее моторчик.
Joey | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 16:27 | Сообщение # 22 |
| Quote (g_sa) У меня стоит волгобачок и вольво форсунки, хочется по мощнее моторчик. тогда ставь еще и вольво бачок
Premier | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 17:20 | Сообщение # 23 |
| Quote (Joey) тогда ставь еще и вольво бачок Каталожный номер?
Joey | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 18:20 | Сообщение # 24 |
| Quote (Premier) Каталожный номер? http://www.elcats.ru/volvo/
vаДегг | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 00:27 | Сообщение # 25 |
Авто: 1,5->f3r гур обвес синий металик, крыша-млечка
| оказывается есть 3 вида моторчиков 2108 1,5 (измеряемая величина хз, толи Вт толи давление) 2110 2,5 и газель 3,5 (визуально он выше чем тазовские) у меня последний+форсунки двухструйные, вполне достаточно кстати на аудюхах, в т.ч. на последних форсунки не веерные, а обычные 2-х или 3-ех струйные и брыжат очень даже, так что главное не какие форсы, а какое давление на них подается имхо
Premier | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 14:42 | Сообщение # 26 |
| Quote (vаДегг) газель 3,5 (визуально он выше чем тазовские) Садятся они в бачёк от жигулей?
vаДегг | Дата: Вторник, 07.12.2010, 22:39 | Сообщение # 27 |
| Quote (Premier) Садятся они в бачёк от жигулей? в о8 бачек, волго бачек и другие с таким типом насоса, который вставляется снизу бачка
Premier | Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 00:02 | Сообщение # 28 |
| Свежий вопрос. Давно задумывался, видел ли кто установку бачка омывайки от какой нибудь ино? Я говорю о таком бачке, который ставится под бампер и имеет длинную горловину для заливки. Вроде как в таких бачках имеется отдельный насос для омывателя фар. На крайняк может кто знает от какой ино можно такой взять, ещё лучше иметь каталожный номер и(или) фото.
g_sa | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 11:55 | Сообщение # 29 |
| В связи с зимой возник вопрос- Только у меня вольво писалки замерзают?
Premier | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 12:01 | Сообщение # 30 |
| Quote (g_sa) В связи с зимой возник вопрос- Только у меня вольво писалки замерзают? В самый холод они у меня ровной струёй поливают, не разбрызгивая. Но ниразу не забивались, думаю тут уже от жидкости зависит.
